wuyuzegang
第3楼2022/04/08
关键是柱子要选对,和气相的厂家关系不是很大,可以参考一下这个程序和下面的文献
DB-FFAP弹性石英毛细管柱;升温程序:初始温度50℃保持1min,以15℃/min升至120℃后保持6min,以7℃/min升至135℃保持1min,以100℃/min升至230℃后保持3min,进样口温度:240℃,检测器(FID)温度:240℃,进样体积:3μL,分流比:10∶1,载气:高纯氮气(N2),纯度>99.999%,流速1.0mL/min,尾吹气:高纯氮气(N2),纯度>99.999%,流速25mL/min,氢气流速30mL/min,空气流速400mL/min。
