大神您好,我用的是openlab软件,目前没有分组,只有一个用户名,拥有所有权限,所以我应该是有系统管理员的权限的,请问打开“开始”是哪里的开始?真的很抱歉,我从您教的第一步就废了…能麻烦您详细说一下吗?拜托拜托????谢谢??
mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:首先,使用系统管理员的帐号登陆进入系统,打开“开始”-“运行”,在运行输入框中输入“gpedit.msc”,进入“组策略”设置界面,依次展开“计算机配置”--“Windows 设置”--“安全设置”--“本地策略”--“用户权利指派”然后,选择“更改系统时间”,双击或者使用右键菜单项--“安全性”“本地安全策略设置”,可以根据需要把不允许修改系统时间的用户组的“本地策略设置”的复选去掉。
