按您说的,重新拔了、擦干净再装好;另外干法附件后面有的都振松了,拔下来擦干净再插上,仪器正常,没报错,能正常检测。进样器拆开后,最下面有一个不锈钢颜色长方体,大小和硬盘差不多,走点松了,不知道起什么作用的?谢谢老师建议,可行性好!
砂锅粥(czcht) 发表:仪器进样器面板能正常工作吗?如果可以的话可能问题出在仪器和电脑的通讯上,可以尝试关机把通讯线拔下来用酒精或者橡皮擦清理一下;如果仪器进样器面板不能正常工作可能问题在电源模块,这个可能就比较麻烦了,可能需要报修,如果自己有比较强的动手能力可以尝试光机拆外壳检查一下。
