JOE HUI
第1楼2022/04/11
实验室的安全检查可以参考如下信息:
1、负责人应负责组织建立实验室活动中对人员、设备设施和检测物品的各项安全措施。安全措施应考虑以下领域里的各项因素:
(1) 用水用电的控制;
(2) 用火的控制;
(3) 物品防丢失和防失密的措施;
(4) 易燃、易爆品的控制;
(5) 化学试剂和毒品及腐蚀品的控制;
(6) 搬运吊装运输的控制;
(7) 其他因素。
2、安全措施应规定出使用程序、操作步骤、监控手段、施救措施。安全措施应由各实验室负责人制定后组织实施。在使用现场,安全措施应用“警示”标识予以表示。
3、各实验室的实验管理员,负责日常活动时的安全监督。
4、实验室主任和实验管理员应负责维护责任区内安全设施的完好性,必要时应对各种安全设施进行定期检查和记录并将检查结果向分管副院长、院长报告。各实验室管理员有权利中止一切违反安全的作业活动。
5、全体员工应自觉遵守和维护实验室的安全制度与设施,在遇到或发现险情后有责任实施救助。
二、环境保护与员工健康
1、实验室管理员应对实验室的废水、废物、噪声等有可能构成环境污染和员工健康、安全的影响因素实施排放控制。对有可能危害员工安全的作业应建立员工安全防护措施。
2、实验室管理员应对安全防护要求的实施进行监督。
三、实验室的内务卫生
1、实验室主任负责建立本实验室的内务卫生管理制度,并对各实验室的内务卫生进行监督检查。
2、实验室主任应协助实验室管理人员做好内务卫生管理。进入实验室的外来人员应由实验室管理人员负责登记,实验室主任、分管副院长负责接待,并指定专人陪同参观交流。
3、本实验室禁止一切与检测无关的物品进入试验区使用、摆放和储存。
四、意外事故的一般处理程序
1、当师生在实验室发生意外事故时,实验室的任何人员应根据受伤程度立即实施救助措施。当施救无效时可呼救附近任何人员帮助拨打“120”紧急救助电话求助。采取救助的同时,应设法通知实验室的领导做善后处理。
2、当出现诸如火灾、水灾、燃油或化学品泄露、环境污染等蔓延性灾害时,任何员工都有责任、义务和权利采取防止灾害蔓延的一切施救措施。同时应呼救人员帮助救助。当施救无效时可拨打“119”火警紧急救助电话求助。在采取救助的同时,应设法通知实验室的领导做善后处理。
3、当出现仪器设备或设施损坏时,当事人应采取措施防止损害继续蔓延,保护现场并及时报告实验室的管理员和实验室主任,做好损坏现场的记录。
4、当出现或发现被检物品损坏或丢失时,当事人应立即向实验室的管理员和实验室主任报告,采取必要的补救措施,防止其他物品再次出现类似情况。做好损坏/丢失现场的记录。
5、当检验中出现停电、停水、停气等影响检测的故障时,实验室的管理员应首先对仪器设备和被检物品实施保护措施,防止仪器设备和物品损坏,同时做好现场记录,向实验室主任报告。
123
第2楼2022/04/11
每年应要根据管理体系的要求系统性地检查,对关键控制点适当增加检查力度,安全检查要起到如下作用:
a) 设施设备的功能和状态正常;
设备正常的功能要有,而且功能出于正常状态;
b) 警报系统的功能和状态正常;
检查的时候可以适当启动警报系统,检查警报系统的功能和状态;
c) 应急装备的功能及状态正常;
应急装备,根据应急预案制定的,检查的时候可以根据应急预案逐条检查;
d) 消防装备的功能及状态正常;
检查灭火器,消防栓等消防装置的功能和状态;
e) 危险物品的使用及存放安全;
实验室的危险物品需要满足存放的安全要求;
f) 废物处理及处置的安全;
危险废物能自己处理需要按照规程处理,不能处理的需要给有资质的单位处理;
g) 人员能力及健康状态符合工作要求;
人员不可以带病上岗,一些危险岗位需要检查人员的健康状况;
h) 安全计划实施正常;
对照安全计划逐条检查;
i) 实验室活动的运行状态正常;
实验室的活动运转正常,无违规或异常的情况;
j) 不符合规定的工作及时得到纠正;
不合规的工作立刻纠正,必要的时候制定纠正措施;
k) 所需资源满足工作要求。
实验室为安全所配备的资源需要满足安全的要求
