颗粒度测量
zhangqiang1215
第1楼2007/02/02
如果样品颗粒在5微米以上该参数没有太大的影响,对细颗粒此参数才会起作用,主要依靠软件所用的计算原理不同.这两个值都是可以由仪器可测得.分散剂种类很多,只要最后能把样品分散成单个颗粒就好了,对无机的材料用六偏比较好主要是因为他不容易因搅拌起泡.
litsas
第2楼2007/07/04
你用的什么分散剂阿?解决团聚问题,主要看分散剂的选用,其次就是超声的时间。你确定是团聚吗?会不会是表面活性剂的影响,或者是气泡的影响,有的时候气泡的影响很像是检测物质团聚的。
