气相色谱(GC)
sddgg
第1楼2022/04/12
从气源到气相按顺序查吧 流量为零了要不漏气 要不没气了
123
第2楼2022/04/12
是不是系统泄漏,进样口压力长时间不能上升,自动切断载气
通标小菜鸟
第3楼2022/04/13
柱前压和流量为零的话楼主首先要检查仪器流量有没有开启,如果开启还是没有流量和压力那要检查气源,比如是不是气源没气了需要更换
安平
第4楼2022/04/15
建议从后向前检查,确认检测器是否正常,色谱柱是否异常,进样口是否正常,气源是否正常。
Ins_58ad5a13
第5楼2022/04/16
感谢大家的回答,第二天试了下又好了,我们这台工作界面正常工作柱前压也显示0,当时点不了火极有可能因为氢气和空气的分压没调好
