气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2015/08/16
什么仪器和检测器?“跑空”是否是程序升温时单走检测器基线?可否将仪器其他情况和图谱都告知?
zyl3367898
第2楼2015/08/16
斜率很大,是什么意思,空白的基线高吗?
安平
第3楼2015/08/16
最好看看图。
第4楼2015/08/16
详细描述一下条件。 恒温还是程序升温?什么检测器?什么色谱柱?具体条件如何?斜率有多大?
lulu713
第5楼2015/08/19
走空针会出峰?如果出峰的话考虑仪器污染了,可以分段做排查
第6楼2015/08/19
走个空白基线看看。
188
第7楼2015/08/19
很大,是多大呢?
m3032879
第8楼2015/09/11
我用的是岛津GC-2010plus,每次打开系统后就会出现这样的情况需要重新开机两三次才可以…这是怎么了
第9楼2015/09/11
我做的样品的数据采集时间是34分钟…一般都是最后的时候出些杂峰这样的话是仪器污染了吗
第10楼2015/09/11
斜率有时候达到一千多…测样稳定的时候一般维持在600-800之间
