xiaoweicheng
第1楼2007/04/10
一般仪器厂家会提供要求!我这里先附上Agilent的要求:
1。环境要求:
推荐实验室温度为20-27度,相对湿度小于80%;推荐工作台长2.3米,宽0.8米,载重大于100公斤。建议离墙0.3米以上。
2。电源要求:
单向交流220V(+5%~ -10%),50-60HZ,有单独的良好接地;
若电压不稳,需培植稳压电源,功率大于4千瓦;
准备2个合格的万用接地板,总数不小于6个扁平三角接线插座。
3。气体要求:
要求高纯氮气;使用钢瓶气时,必需配上相应的分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8''(~3.3mm外径)钢管的接头。
zhoushuyun
第6楼2007/04/12
咋传不上呢 直接贴吧
实验室要求
实验室的门至少应有0.6米宽,以保证仪器能够被搬入实验室内
Waters ZQ 仪器必须水平放置在平坦的实验台上。为了方便仪器的维护和维修,四周最好能够留出足够的空间:
· 仪器右侧20 cm .
· 仪器左侧20 cm
· 仪器顶部28 cm
Waters ZQ 系统的电源开关在仪器的前面板. ZQ的后部与墙之间至少应留出10cm的间距以保证仪器的通风散热。ZQ需放置在实验台的右侧,这样可以方便仪器电路方面的维修。
仪器到货时配备了一根长2.5米的电源线。
为了连接真空泵、氮气和废气、废液等部分的管路,实验台后部和墙之间应留有一定的间距(图 1 )。
真空泵
真空泵需放在ZQ后部的下方,但离实验台水平面的距离不要超过 1.5 米. 控制真空泵的控制线长2米,它将被直接连到 ZQ的后部。真空泵放置的位置最好比地面高15-20cm以便于日常维护,比如换油。
数据处理系统
电脑主机需安放在离质谱5米以内的地方以方便控制电缆的连接。电脑所带的电源线大约长2米。
液相色谱 确认ZQ的左侧留有足够的地方放置液相色谱系统,如果您未选用Waters公司的液相色谱系统,那么具体的尺寸需参见您的液相色谱用户手册。
电源
在您的实验室,最好能在操作人员能够迅速到达的地方为液质联用系统单独准备一个有失电保护的空气开关,上面清晰的标明“质谱”,以便发生紧急情况时能及时切断电源。
如果您的电源电压低于208Vac, 我们建议你使用稳压电源,电压范围能被控制在208-230Vac范围之内,所提供的工作电流大于13A。
如果您实验室的电网不稳定,最好能够准备好相应功率的,有失电保护的净化稳压电源,以保证稳定,正常地供电。
实验室必须有良好的接地,接地电阻小于4欧姆,仪器若不接地,有可能会造成电路板的损坏,耽误影响您的工作。
重量
工作台必须能够承受系统的总重量
仪器 95 kg (210 lb)
数据系统 (电脑,打印机)50 kg (110 lb)
真空泵 40 kg (90 lb)
总重量 185 kg (410 lb)
地面 ZQ不要放在会造成地面震颤的设备如空气压缩机附近。
室温 室温必须在15 – 28°C (59 – 82°F)之间,1.5小时的温差不能大于 2°C (4°F)。真空泵启动后室温必须能被控制在15 – 40°C之间.整个系统的最大散热量为3.0kW.这个系数不包括其他辅助设备的散热量比如液相系统部分,室内需要安装空调以适应整个系统的散热量 。
环境 室内的相对湿度不要超过70%.为了避免过多的灰尘进入仪器,在有空调的实验室内,不要把仪器直接放在风口下 。
磁场 仪器不要放置在附近有强磁场的地方,例如NMR 系统及磁质谱。
真空泵的排气 真空泵的废气需直接排放到室外,请您在适当的地方打好孔,以备将排气管路接到室外。
标准配置中有一根长5米,内径为12.7mm的管路,如果您在实验室准备的排气孔离质谱的距离超过5米,请您提前准备好一根内径至少大于 51mm的管路,以便能够接到排气口 。
ESI / APCI 氮气废气氮气废气必须直接排到室外,其出口一定要与真空泵的废气出口分开,两者之间的距离至少要大于0.5米以上。
如果 ESI/APCI氮气的废气出口与真空泵的废气出口在一起的话,可能会对质谱造成污染。当您的氮气被关掉或者用完 的时候,将没有气体从氮气废气管排出,这时真空泵的排气管内的轻微的正压将会造成少量的泵油的蒸汽通过氮气的排气管进入源内,从而造成ESI/APCI源及四极杆等一系列的污染。即使没有正压的影响,油的蒸汽仍然有可能通过样品锥孔进入源内,因为仪器这时还处于真空状态。这种情况通常在没有氮气而ESI/APCI探头仍然留在源内的时候发生
标准配置中有一根长5米,外径为10mm的管路,如果您在实验室准备的排气孔离质谱的距离超过5米,请您提前准备好一根内径至少大于 12.7mm的管路,以便能够接到排气口。
气源和减压表 系统要求使用无油的氮气,二级减压后压力要达到 6 – 7 bar (90 – 100 psi) 。气体与质谱的连接使用 6mm O.D. PTFE 管路 (标准配置中将带5米长的管路) ,气体接好后请在带压状况下检漏。
在API操作中,通常要求的氮气流量在~600L/小时,但是在液质连用时,如果要求的液相流速较大,那么所需的氮气流速将达到~1100L/小时.所以如果您使用的是管路提供的氮气,要保证能达到要求的流量,如果使用的是钢瓶,请您准备好足够的气体(至少2-3瓶)。
如果您的气源是钢瓶,请您准备好一个二级减压能达到90-100psi的减压表(氧表)。
如果使用的是氮气发生器,请为空气压缩机选择好放置地点,放置地点最好不要在实验室内或附近以避免噪音的影响。请在实验室的合适位置打好孔,以便将空气压缩机的气体管路接到氮气发生器上。
