深海的海豚
第1楼2007/04/10
呵呵,灵异事件? 我觉得反冲柱子或者直接从这些现象判断柱头塌陷有点太片面了。 两次试验用同样的柱子并没有很好的杂质重现性,应该考虑其他因素影响,比如是否进样口有污染,是否系统有污染,配样是否有问题……换了柱子峰形正常,并不一定表示是柱子的问题,也可能是很多个偶然因素造成的,需要一个一个仔细排除后才可以得出结论,才可以揭示灵异事件的真相
阿峰
第2楼2007/04/10
用有问题的柱子,做一些条件变化就应当可以判断出原因.
制备液相
第3楼2007/04/10
进样口出问题的可能性比较大在你出这种情况的时候,进一针空白样,就可以出结果了
xiandami
第4楼2007/04/11
进过一针空白溶剂的,没有残留峰.
Easy-Boy
第5楼2007/04/11
可能是系统出现间歇污染,看看流动相过滤头是否脏了。
第6楼2007/04/11
如果是污染的问题,那么空白溶剂应该也会出现样品峰吧。。。 样品的配制每次都是重新配的,同一瓶样品用不同柱子结果峰形就差很多啦 。。同一根柱子也是时好时坏,你说是不是很灵异啊
第7楼2007/04/11
过滤头也是最近才清洗过的
rdpenen
第8楼2007/04/11
象这种现象我们也有遇到,不过一般先是判断样品问题,那么就是要与以前检测的样品对照,或对照品多的话可以直接使用对照品,看对照品的峰形如何,峰形如果和以前一致,那么应该就是样品本身的问题,如果是和你当天测的样品一致,那么就很有可能是头天柱子没有清洗完全(如果你们使用的是含有缓冲液,这个是很有可能发生的).建议对柱子清洗更彻底些
wuhao63979
第9楼2007/04/11
我也遇到过,可以考虑是一些辅材的影响,特别是细节方面的影响,溶剂对辅材的腐蚀等
鹿美尔
第10楼2007/04/11
用流动向冲冲近样口,把近样针洗洗,然后近一针空白试试
