气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/04/14
这很正常啊,柱温高,流失加重,体现出来就是基线升高。正常情况。如果不影响分析可以不管,如果觉得看不顺眼可以老化一下柱子,应该会有所改善。
JOE HUI
第2楼2022/04/14
温度升高基线流失正常,楼主看从250℃维持5min基线基本保持稳定 只要不影响测试结果可以不考虑,否则可以老化柱子或者切割前进样口柱前端。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/14
挺正常的,后期仪器程序温度升高后基线抬升是正常现象,如果怀疑有问题可以首先进行柱子老化看看
安平
第4楼2022/04/14
正常现象。温度范围较大的柱箱程序,伴随有基线漂移是正常的,温度越高色谱柱的本底信号越大
气质新手
第5楼2022/04/14
正常现象,老化后会好点。
通标小菜鸟
第6楼2022/04/14
基线漂移在程序升温过程中在所难免,如果觉得漂移比较厉害,可以采用对色谱柱预先老化,清除柱流失后再进样。还有气相部分还有隔垫流失,更换衬管,隔垫,切割色谱柱头等等措施都是缓解基线漂移的办法。如果平常进的样品对色谱柱填料危害比较大,都会造成柱流失加重
xx_dxd_xx
第7楼2022/04/15
DB-wax不能用这么高温度的。标称250度有点虚高,我常规用一般也只敢用到240度,质谱用最好再降一二十度,不然基线肯定飘很严重。想要漂移少,应该用耐高温的VF-wax,或者DB-heavyWAX
Ins_31555cad
第8楼2022/04/16
嗯嗯,这个就是已经老化后柱子之后走升温程序还是这样
第9楼2022/04/16
好的,我试试把最高温度调低一点
第10楼2022/04/16
好的,感谢
