气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/24
楼主ECD信号输出值是多少?基线不好可能是气源的问题,也有可能是仪器污染的问题。楼主可以对仪器进行一下维护,将色谱柱与检测器端断开,用死堵堵住,然后老化一下检测器和色谱柱,老化完毕后重新装上,多走一些空白,看基线会不会好一点
Ins_859f91af
第2楼2021/11/24
气源压力,是否污染,逐个排除。
深蓝
第3楼2021/11/24
检测器多久没用过了?
安平
第4楼2021/11/24
电流设定了多少?尾吹载气和尾吹都是氮气么?系统是否安装了bypass辅助尾吹?
hujiangtao
第5楼2021/11/24
可能是检测器有点脏了
JOE HUI
第6楼2021/11/24
除了气源问题,检测器污染,也有可能是电压不稳,对柱温控制精度影响;压力(流量)调节阀失调,周期变化等
zzy19810115
第7楼2021/11/24
11111
lijing320323
第8楼2021/11/24
咨询工程师
zyl3367898
第9楼2021/11/24
衬管换成新的。把色谱柱两端的石墨垫也换成新的,如果还不行就说明是检测器污染。
第10楼2021/11/24
检查氮气的净化管是否失效?
