气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/01/17
新的隔垫与衬管也会出问题,看来还需要一一试过才知道。
wctw123
第2楼2013/01/17
衬管和隔垫有时候很微妙,难以捉摸啊。
hza123
第3楼2013/01/18
衬管不进脏的样品,换的频率不高,但是隔垫换得比较勤,针数扎多了,气密性就不好,从而会导致重复性不好。
lww1223
第4楼2013/01/18
支持一下!
yyccjx
第5楼2013/01/18
样品数量和样品的干净程度
liuquan2008
第6楼2013/01/18
有影响我上次也是出现跟楼主同样的问题
雾非雾
第7楼2013/01/18
样品净化的越好,进样次数越少(使用时间越短),衬管的更换频率越低。反之则越多。
自由飛翔
第8楼2013/01/18
呵呵,确实这样
qqqid
第9楼2013/01/20
可能是衬管没有安装好。
lsyecspc
第10楼2013/01/20
隔垫更换只与所选用的材质和进样次数有关系,长寿命隔垫一般进样200次以上。衬管与样品的性质和样品的洁净程度及进样口温度有关系。样品易挥发,杂质(不挥发)含量越低,进样口温度越高,用的时间越长。不过衬管可以重复利用,用的衬管经丙酮超声清洗后,重新装石英棉(分流进样口)后可以重新使用。
