原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2022/04/15
原子荧光光度计测汞确实不好做,因为汞的记忆效应很强,所谓记忆效应就是指上一次测量对下次测量产生的影响,因为汞元素的吸附性和挥发性很强,所以记忆效应强也是用原子荧光光度计测汞的一大通病
ztyzb
第2楼2022/04/15
感觉楼主的空白汞荧光值正常,平行性如何?准确度稍微有差距可能与随机误差有关,如果一直这样的话可能某个环节出问题了,多做平行和同事做下人员比对查找下原因。砷较汞还是好做的,楼主做砷的话硫脲配制建议用哪个方法按那个方法进行(具体有GB/T 5750.6-2006和HJ 694-2014),样品加入量也是如此,当然也可以按照设备说明书中的进行,具体还是以最终结果精密度和准确度来决定。做金属指标其实器皿清洁度很重要,用之前至少用硝酸浸泡24h。
化学潜行者
第3楼2022/04/20
比如真值2.8,我测出来只有2.6左右,测汞的时候每多测一次值就高一点 做完最后一个点,清洗后再调零,测汞的时候每多测一次值就高一点是正常现象,所以时间不能太长,否则重新做标线
