非标准方法确认
  • Insp_47bab7f4
    2022/04/15
实验室认可/资质认定
  • 我们实验室自己写了一个非标准方法的作业指导书,在方法确实时,我们想与其他实验室进行比对。那么我请别的实验室测试时,别的实验室也不会用我们的作业指导书测试啊,那我又怎么比对呢?
    请各位大佬指导一下啊。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/04/15
    非标方法的实验室间比对,那肯定使用相同的方法去比对
  • omjia
    第2楼2022/04/15
    这种情况你们是验证方法的准确性,你们用非标的方法与其他家的标准方法作比较,准确度没有差异正好可以证明你们非标方法准确度没有问题。
    如果你们考察方法精密度,则要提供检测方法给对方,使用相同的方法才行。
  • ztyzb
    第3楼2022/04/15
    楼主,非标方法确认实验室间方式进行可以,但你得把分析用作业指导书传给所有参加的实验室,保证大家分析条件一致;别的实验室不会用说明找的实验室不对或者贵单位作业指导书做的不详细,需要调整
  • mingxiaoyan
    第4楼2022/04/15
    不一样的方法没法比对的,只能和对方协商好,把你的作业指导书给他,让对方按你的作业指导书来做
  • 石头雨
    第5楼2022/04/15
    如果是想作对比的话首先要保证参比实验室有该项测试的能力。如果你们的方法与某项操作类似,可以提供你们的作业指导书让他们按照你们的手法来操作,这样的话可能有参考价值;否则实验室只能是内部组织人员对比或设备对比来完成。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/04/15
    非标方法做比对,我之前做了一个非标方法,几家实验室都是参考同一份sop进行操作,所以楼主你需要将你们的sop分享给其它实验室,然他们参照着做
  • 123
    第7楼2022/04/15
    非标因为是没有能力验证,只能选择实验室比对。但有的地方评审员要求6家以上,因为参与实验室太少,统计数据上处理可能比较麻烦。比如Z法,稳健四分位距法都是要求数量到一定量才能适用。需要你把非标的方法文本给别的实验室,让别的实验室按照方法去做。
  • qianguiyun1
    第8楼2022/04/15
    可以比对检测结果
  • Ins_f26158da
    第10楼2022/04/16
    以你们的指导书请其他机构比对,前提是人家愿意
