气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/04/11
楼主,你好!你就分析六氯苯一种物质吗?如果是的,进样口温度260度、柱温用恒温(150-200度),检测器ECD300度。柱子30m,DM-5;在这个条件下再调节一下柱箱温度就可以了。
kevin336
第2楼2007/04/11
谢谢####
ywq10168
第3楼2007/04/26
用何种有机溶剂?
冰心d
第4楼2013/11/27
三氯甲烷做有机溶剂
xdzh130
第5楼2013/11/29
若是用ECD检测,那就千万莫用三氯甲烷作溶剂,也不能用二氯或四氯,总之电负性强的有机物(如:卤代烃)都不得使用,否则你的ECD一次就玩完,你可以用正己烷作溶剂,效果不错的。
