wuyuzegang
第1楼2022/04/21
一般认为,如果对生产厂家进行了审核(实际上基本不可能),他们有检定资质,出具的检测报告合法,是可以接受的,就不需要再送检了国家规定强制检定的计量器具必须按检定规程进行周期检定。如新购入的计量设备属于强制检定的(详见“中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录”),建议在首次使用前还是送检为好,因为这些计量设备出厂后,经过了搬运、运输、仓储等环节,出厂检定合格的状态是否能完好保持需要再次得到验证。
非强检的不周检不能说不合法。但是,质量管理体系有要求的,计量器具必须管理起来,要保证它们使用的准确可靠,就必须做好相应的管理措施。
123
第3楼2022/04/21
并不是所有的设备都需要进行送检。
判断设备不需要送检的标准:
1)判断设备的使用用途;
例如,一些辅助设备不需要送检,比如破碎机。
2)设备应用于不同的测量方法时对结果的影响程度;
例如环境温度对润滑油黏度测试的结果影响很小,此时监控房间温度的温度计无需送检。
3)设备校准带来的贡献对测量结果总的不确定度影响程度;
例如对结果不确定度贡献值<10%的设备,不需要进行送检。
4)是否为用于直接测量看数据结果的设备;
例如实验室用的放大镜不需要送检。
2准则规定
ISO/IEC 17025:2017的6.4.6规定:
在下列情况下,测量设备应进行校准:
—当测量准确度或测量不确定度影响报告结果的有效性;和(或)
—为建立报告结果的计量溯源性,要求对设备进行校准。
RB/T 214-2017中4.4.3规定:
检验检测机构英规检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备,包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。
