关于CNAS和CMA章在报告中的使用
实验室认可/资质认定
  • 客户要求进行检测,测试方法标准是国标,检测后判定依据为企业标准,请问这种情况下,是否可以在报告上盖CNAS和CMA章?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/22
    可以,一般来说只要报告中采用的检测方法有资质的就可以盖章,而且不带检测方法的判断标准可以不用申请CMA或CNAS认可。
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/22
    若企业标准里面不含有检测方法,你们资质能力认可范围内的检测方法是可以盖CMA和CNAS章的,若企业标准既含检测方法又含有判断标准,都需要认可才可以盖盖CMA和CNAS章。
  • ztyzb
    第3楼2022/04/22
    楼主,单纯企标判定标准是不能申请资质的;检测标准作为非标来申请。所以个人理解不能用于判定。作为企业提供的信息备注但不下结论的话可以盖章。
  • hou1210
    第4楼2022/04/22
    应该是不可以吧。
  • 123
    第5楼2022/04/22
    企业标准必须转化为检验检测机构的标准才能申请资质认定,因此,没转化的企业标准不能直接用,CNAS 经过认可才能用。
  • mihana
    第6楼2022/04/22
    请问 不带检测方法的判定标准不用申请cnas cma 有什么文件吗?
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以,一般来说只要报告中采用的检测方法有资质的就可以盖章,而且不带检测方法的判断标准可以不用申请CMA或CNAS认可。
  • mihana
    第7楼2022/04/22
    那合同中约定 试验方法按照国标 仅判定依据使用企标呢?也不行吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:若企业标准里面不含有检测方法,你们资质能力认可范围内的检测方法是可以盖CMA和CNAS章的,若企业标准既含检测方法又含有判断标准,都需要认可才可以盖盖CMA和CNAS章。
  • 123
    第8楼2022/04/22
    适用于CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》第5.3.4条的后半句: 即:依据标准检测方法(已获CNAS认可,但检测方法不含“判定标准”)开展的检测活动,属于CNAS认可能力范围内的活动。但对检测结果依据客户提供的判定标准(未经CNAS确认)作出的符合性判定结论,则不属于认可范围内的活动。所以,出具的《检测报告》个人认为应该清晰的标明“对检测结果的符合性判定,不属于CNAS认可能力范围内的活动,所作出的结论,仅供参考”。除了在委托合同中与客户进行书面约定外,还应留存客户提供的“判定标准”,作为备查证据。
    mihana(Insm_e49b62c3) 发表:那合同中约定 试验方法按照国标 仅判定依据使用企标呢?也不行吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • JOE HUI
    第9楼2022/04/22
    楼主,对于企业是否作为判定标准是有要求,判定标准与认可检测方法是俩码事,CNAS对判定标准,不是“认可”,而是“确认”。CNAS只对检测标准方法进行认可。如果企标标准只有判定标准,未包含检测方法,而实验室依据获认可的检测标准方法进行检测,又需要依据该企标标准对检测结果进行符合性判定,那么根据第6.2条之规,就需要对该判定标准申请“确认”(而不是“认可”)。参照附件CNAS EL03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》,如果企标标准中已包含了检测方法(已获CNAS认可),则不需要单独再申请判定标准的“确认”。
