气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2022/04/24
如果是计算检出限的话,只需计算定量离子的积分面积即可,定性离子不管他,也就不用对TIC进行积分了。至于离子比例不对的峰被认为是目标化合物,安捷伦的MassHunter是可以设置定性定量离子比例范围的,有一个小插件。至于其他工作站就不了解了,直接咨询应用工程师吧
深蓝
第2楼2022/04/25
定量与定量离子有关,与TIC没关系。每个方法都有推荐的定量离子,一般情况下都可以选用。其他离子强度低,对最终结果无大碍。第三个问题,是因为你的方法设置有问题,是不是没有指定辅助离子,或者辅助离子设置有误
绿树之林
第3楼2022/04/25
如果辅助离子没有选择错误,只有定量离子没有定性离子可以考虑是不是根本没有这个物质。
第4楼2022/04/25
如果需要定性的话,最好用SCAN模式,不要用SIM模式,扫描的离子太少了,定性依据不足
第5楼2022/04/30
楼主问题是否解决,欢迎反馈
