水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/24
楼主,斜率一般在0.03左右,也就是曲线最高点一般是0.9左右,但是标准中无明确要求,可能设备灵敏度不同,楼主保证精密度和准确度满足要求数据即可信。不过提醒下楼主,有国标的方法不建议使用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的方法。
Ins_a8324e4a
第2楼2022/04/24
好的,谢谢你,因为我自己用这个方法做出来最高点的吸光度才0.3左右,百度也有文献是0.3左右
