水质检测
ztyzb
第1楼2022/04/24
楼主,斜率一般在0.03左右,也就是曲线最高点一般是0.9左右,但是标准中无明确要求,可能设备灵敏度不同,楼主保证精密度和准确度满足要求数据即可信。不过提醒下楼主,有国标的方法不能使用《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)中的方法,详见《生态环境标准管理办法》中要求。
omjia
第2楼2022/04/24
紫外分光法,一般认为最佳吸光度范围是0.2~0.8,也就是说最高点吸光度0.8左右,不过现在设备性能较之前提升,也有做到0.9的,楼主可以配一条曲线,看看高点的线形拐点是多少,亲自验证一下。
