实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/04/25
体系运行一段时间,一般是三个月可以申请,在此期间可以做内审
JOE HUI
第2楼2022/04/25
楼主,你这是新增了一个新检测室,如果内审提前做了,就需要针对新实验室涉及条款附加内审,如果没做内审,正好一起做了。其次考虑附加内审前需要对新增场所扩项涉及新的或者搬迁后的大型设备、对环境条件有要求的项目都需要重新验证,建议申报材料前做一次内审验证下这段时间的检测活动是否符合体系文件要求。那样就可以扩项了。
路云
第3楼2022/04/25
对于CNAS而言,这要看你这租用的这个场所是临时设施还是长期固定设施。如果是前者,那就是为特定检测活动临时构建的,应随该特定检测活动结束而废止。如果是后者,应作为“固定场所”按多地点实验室管理和申请认可。CMA不知是否也与CNAS要求一致。
ztyzb
第4楼2022/04/25
楼主指的是新场所增项还是迁址?如果是迁址的话内审时间不受限制,申请CMA也是;如果是新增场所的话需要先建立体系或者原有体系纳入其中,一般体系建立后试运行三个月内审管审完成后提出申请即可,至于内审时机在试运行三个月中即可,保证各种事件别冲突。
omjia
第5楼2022/04/26
是不是笔误,应该是试运行六个月提出申请吧?
第6楼2022/04/26
也不算,CNAS明确规定是六个月,CMA可能各地说法不一,因为管理办法里没明确。
承之
第7楼2022/04/27
CMA没有明确规定运行多久才能提出,各省有出台实施细则的按各省要求出,没有的几个月都可以 只要证明体系有运行正常就可以了
石头雨
第8楼2022/04/27
租用的话应该有租赁合同吧,起码正式运行半年再内审。
Insp_79b3cc47
第9楼2022/04/27
体系运行三个月以上吧,在运行中不断改进。
