气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/04/26
共流出并不影响定量。内标不稳定因素太多了。具体视什么设备,仪器条件发来看看
绿树之林
第2楼2022/04/26
内标不稳定是一个正常现象,如果内标稳定那不就跟外标法一样了,内标就是为了测定不稳定物质所需要加入伴随一起检测的,比如你现在用的内标物标记待测物,性质接近,待测物损失了,内标同步损失,所以两者比值固定,然后可以靠这个比值来进行定量测定,这就是内标法优越的地方。然后共流出在气质中也是正常现象,毕竟质谱能够在这种情况下分别定量,所以你出现这些情况都是正常的。
Insm_6294e6ef
第3楼2022/04/26
现在问题是显示重复性不好,但是最高值和最低值是固定,它没有渐变,而是要么在高值保持一段几针,要么跳到低值
第4楼2022/04/26
我用的entch7100a大气浓缩仪,安捷伦6890 5973气质,微控流板是公司自己装的,质谱那的阻尼管是国产的
第5楼2022/04/26
仪器均是二手设备
第6楼2022/04/26
现在内标和部分外标变化不一致,质控难对上
第7楼2022/04/26
样品有没有跟着一起变,如果样品跟内标都变那就是正常的。对比待测物响应值。
第8楼2022/04/26
变化不一致
第9楼2022/04/26
如果不一致可以考虑进样系统,优化进样系统吧,考虑适当调高进样口温度,现在你这个应该是内标分解和待测物分解程度不同,提高进样口温度试试。
Insp_d296f434
第10楼2022/04/26
他这个是预浓缩仪进样,进样口温度关系不大吧,是不是考虑7100的问题
