【讨论】大家看看这正常吗
气质联用(GCMS)
  • GCMS没测样品开着一个星期用了1MPHe,用的载气节省模式15(分流)+3(隔垫)+1(柱流量)这正常吗?我检漏了,管道没发现漏气?
    不知道大家没测样品1MP能用多久?MP和流量ml/min之间该怎么计算,
  • symmacros
    第1楼2010/10/21
    应该正常,不漏气。
  • symmacros
    第2楼2010/10/21
    好像有人用理想气体状态方程近似计算。
    pV=nRT(克拉伯龙方程)
    p为气体压强,单位Pa。V为气体体积,单位m3。n为气体的物质的量,单位mol,T为体系温度,单 理想气体状态方程
    位K。   R为比例系数,数值不同状况下有所不同,单位是J/(mol·K)   在摩尔表示的状态方程中,R为比例常数,对任意理想气体而言,R是一定的,约为8.31441±0.00026J/(mol·K)。   如果采用质量表示状态方程,pV=mrT,此时r是和气体种类有关系的,r=R/M,M为此气体的平均分子量
  • learner1999
    第3楼2010/10/21
    一周用了一个格的载气不正常,钢瓶是不是没有拧紧啊
  • study3322
    第4楼2010/10/21
    好的,学习了
    symmacros(jimzhu) 发表:好像有人用理想气体状态方程近似计算。
    pV=nRT(克拉伯龙方程)
  • study3322
    第5楼2010/10/21
    拧紧了啊,也捡漏了管道啊,没发现漏气。我觉得可能减压阀有问题,不知道减压阀该怎么换啊 ?
    learner1999(learner1999) 发表:一周用了一个格的载气不正常,钢瓶是不是没有拧紧啊
  • andychan59
    第6楼2010/10/22
    分流阀一般都是0.5MPa,你们的安装工程师没有讲吗?
    这只是提供一个压力值,柱流量是通过柱前压控制的
    wangdajiu(wangdajiu) 发表:GCMS没测样品开着一个星期用了1MPHe,用的载气节省模式15(分流)+3(隔垫)+1(柱流量)这正常吗?我检漏了,管道没发现漏气?
  • dahua1981
    第7楼2010/10/22
    我感觉还可以接受,一周时间可是不短阿
  • 原天
    第8楼2010/10/24
    这正常。算起来,一瓶气能用三个月了,还想怎样
  • zhdy1111
    第9楼2010/10/25
    一瓶气用三个多月就差不多了,你以前的用气情况是怎样的?在测样量差不多的情况下一瓶能用多久?
  • jiangwibo
    第10楼2010/10/25
    一般一瓶气就用三个月,楼主情况正常。
