农残检测
mingxiaoyan
第1楼2022/04/25
肯定有基质效应啊,在日常检测工作中,我们应该注意基质的影响,适当采用如基质净化法、特殊进样法、校正因子校准法和分析保护剂法等方法减少基质效应对定量结果的影响,保证定量结果的准确性。
唔话俾你知
第2楼2022/04/25
做个加标回收,分别用基质曲线和溶剂曲线去计算回收率,对比相同物质两种曲线的斜率
ppttmmyy
第3楼2022/04/26
有,一般要做对照和加标回收实验
bslwg
第4楼2022/04/26
学习涨姿势
zyl3367898
第5楼2022/04/26
做蔬菜样品那么多品种,做哪一种的基质曲线呢?
123
第6楼2022/04/26
一般基质抑制的多些,个别也有增强的,同一组分在不同基质中也不一样,所以要用基质标定量,没有空白基质的话可以通过稀释方式降低基质效应,其实农残大多液质响应还不错,我们做大批样品时直接吸1ml乙腈提取液加1ml水过膜上机,大多数基质效应很小。在洋葱和西兰花中都要测试甲胺磷,洋葱中明显基质效应强于西兰花。
环保废气处理检测
第7楼2022/04/26
了解了解情况
安全员
第8楼2022/04/26
学习了解一下
xiaolanzi5
第9楼2022/04/26
一般出峰早,极性强的农药基质抑制比较明显,如楼上同行说的甲胺磷,灭蝇胺等。同一农药在不同基质中基质效应也不一样,一般来说,萝卜的基质效应相对较低,姜蒜基质效应相对较高,葱的基质效应明显高于其他。一般情况下,要补偿基质效应,蔬菜选普通白菜,菠菜,芹菜和豇豆均可,这对于113和121都适用。
5337201jwl
第10楼2022/04/26
好好学习啊
