Easy-Boy
第1楼2007/04/11
加点乙酸溶液,1%乙酸:甲醇=30:70,流速0.5
第2楼2007/04/11
在用低极性溶剂冲冲。
guohua
第3楼2007/04/11
异丙醇试过没有?可以用一下。
maples
第4楼2007/04/13
请联系大连依利特应用实验室 电话0411-84732459 造成柱压高的原因有很多种,请您尽量在出现问题的时候及时联系我们需要处理的色谱柱在我公司可以得到最专业的处置,这样尽量避免冲洗或者处理不当造成柱损坏
coxi_sj
第5楼2007/04/14
lz试试把柱子用甲醇反冲,流速低一些,伊利特的柱子都可以反冲的,看看柱压有没有下降,如果不行,换筛板。
jinboke
第6楼2007/04/25
有的依利特C18柱使用几次柱压偏高
corn5672
第7楼2007/04/25
做中药一定要用预柱啊!!!!1.如果是新柱子建议长时间低流速冲洗柱子,甲醇0.2ml/min冲两天。2.如果是旧的柱子,而且是没有办法的情况下,将柱子前端的固定螺母卸下,你可以看见一个筛板(细小的网状结构),将它和螺母一起用纯水超声,再用甲醇,异丙醇超声,柱压会马上降下来,但是你的柱子已经恢复不了以前的柱效了。
richies
第8楼2007/04/25
同意楼上说话建议建立一个HPLC操作规程,尽量避免由于不当操作损伤柱寿命
剑神一笑
第9楼2007/04/26
依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90 (V/V),乙腈,10%异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱。
healthin
第10楼2007/05/28
[做中药一定要用预柱啊!!!!1.如果是新柱子建议长时间低流速冲洗柱子,甲醇0.2ml/min冲两天。2.如果是旧的柱子,而且是没有办法的情况下,将柱子前端的固定螺母卸下,你可以看见一个筛板(细小的网状结构),将它和螺母一起用纯水超声,再用甲醇,异丙醇超声,柱压会马上降下来,但是你的柱子已经恢复不了以前的柱效了。[/quote]我用第2种办法试了一下,效果很好,很快就解决了堵塞问题,只是第一次拧开柱子的前端螺母需要好大的力气 。谢谢。
