有水有渝
第1楼2011/09/27
1、检测器的工作原理基本都是一样的,楼主去看看检测器的结构图就知道了。基本原理就是分光、光电转化、电-信数字化。2、主要可能是氘灯使用时间长或光路老化、移位。3、检测结果可能不准确,可做系统适应性检测或检定,看仪器是否达到使用要求。
zhaohua8011
第2楼2011/09/27
检测器的工作原理基本都是一样的;有可能本身问题,也有可能光路有灰尘影响;在低波长检测可能产生偏差!
xxmtf
第3楼2011/09/28
将流通池卸下测试氘灯强度,能量测试通过,因此可能原因为流通池污染,昨天有做一个样品测试,发现基线噪音较大,请问这会是流通池污染的原因么,流通池要如何清洗
peterhello
第4楼2011/09/28
灯能量测试本来就是要把流动池拿下来的呀,流动池是否污染可以做一下流通池测试,做之前流动池充满水,结果在0.7左右就是正常的
linliang_8787
第5楼2011/09/28
回答第二个问题:更换氘灯进行能量测试,最低能量测试没有通过,会是什么原因导致的,氘灯本身的问题么?可能原因:①氘灯自身问题,可以看下氘灯使用时间,通常超过3000小时可以考虑更换,不过通常用3500-4000小时应该没啥问题的(灯能量测试需要充满水)。 ②检测池污染,需要尽情清理,方法应该就是冲吧,我通常都是用水、10%硝酸、异丙醇冲的,可以观察基线,噪音减弱的话,那应该就是脏了。
第6楼2011/09/30
氘灯是刚更换的,我把流通池卸下用不透光的挡板挡住开口,然后进行能量测试,最低能量测试有通过,可能是流通池污的原因,正在清洗中
1818
第7楼2011/09/30
流通池太脏了!!或者是光路系统老化了
第8楼2011/10/20
是流通池脏了(用60度纯水洗45分钟,再用异丙醇“甲醇”洗半小时,然后再用纯水冲洗30min)最后重新做氘灯能量测试,结果通过
hujiangtao
第10楼2017/12/04
正常来说新换的应该木有问题呀
