农残检测
xiaolanzi5
第1楼2022/04/26
建议在开展优化的时候直接使用121推荐的色谱条件,因为有的氨基甲酸酯用的是加氨峰,像涕灭威砜。对响应不好的在优化时可以加大浓度,5ppm也可以,优化好后这几种氨基甲酸酯灵敏度都是很高的。
wodehisense
第2楼2022/04/26
具体是哪几种,克百威,三羟基克百威,涕灭威,涕灭威亚砜,涕灭威砜,甲萘威这几种做到2ppb溶剂标都可以的
zyl3367898
第3楼2022/04/27
是的,克百威类可以做到0.0005ug/mL,流动相可以用纯甲醇相,水相加0.01%甲酸加1mM甲酸铵。
安平
第4楼2022/05/03
楼主详细描述一下具体的操作条件为好。未必与离子的选择有关。可以考虑报修一下的,这种问题,厂家也可以协助解决的。
第5楼2022/05/03
用过流动相乙腈,响应值不高,最好用纯甲醇。
kenshinne
第6楼2022/05/05
有可能是氨基甲酸酯加的不是氢离子 是铵根
第7楼2022/05/06
是的,有的会出加按峰。
