通标小菜鸟
第1楼2022/05/01
液相色谱可以测试甲醛,液相色谱测定醛、酮类化合物都是合适的,甲醛的测试是液相测定中比较常见的一类物质,比如HJ683;液相测甲醇也是可以的,例如下图文献
xiaoheihei
第2楼2022/05/03
反相液相色谱就行,甲醇一般用C18柱,水为流动相,直接测定紫外系数短波长就行,甲醛小分子直接无法分析的,都是 2 ,4 -二硝基苯肼甲醛衍生后,C18柱, 乙腈∶ 水 = 2:1( V/ V) ,流速 1mL/ min ; 紫外吸收波长 :365 nm分析。具体请查阅文献和标准,这是非常常规的分析。
安平
第3楼2022/05/03
楼主详细说明分析要求为好。是分析这些物质的纯品还是某个样品中的这些物质的含量?具体是什么样品?用GC要简单的多,HPLC不容易。
有水有渝
第4楼2022/05/07
液相要考虑样品中甲醇的浓度,主要是灵敏度是否能达到楼主的要求,甲醛液相方法有国家标准、行业标准可以直接参考
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
