水质检测
123
第1楼2022/04/29
塞在分液漏斗管口的脱脂棉的量很重要,要注意保持一定的量,对空白影响也是很大
wuyuzegang
第2楼2022/04/29
这说明脱脂棉加多了。加不加脱脂棉对实验影响不大,但是加多脱脂棉会影响流速,也可能会使表面活性剂残留在脱脂棉上进而影响检测结果
ztyzb
第3楼2022/04/29
楼主看一下实验的操作过程,玻璃棉或脱脂棉其实是为了过滤水体中不溶物的,标准里默认吸收值很少不影响结果;如果楼主吸收量大的话有阴离子表面活性剂会损失导致结果偏低,建议用镊子等把脱脂棉中三氯甲烷挤出后再用少量脱脂棉过滤,如果里面没有影响比色的物质则没必要二次过滤。
郭景祎
第4楼2022/04/30
脱脂棉不是为了吸收萃取液,是防止水相放出去
Ins_892eb40a
第5楼2022/05/03
谢谢前辈
第6楼2022/05/03
