歌名
第1楼2022/05/01
进样样品都不一样了,色谱响应不一样很正常,做一下blank和进一针标液,跟之前的响应对比一下,看看响应有无异常就行了;你要硬说为什么引起两个色谱图差异的原因的话就是不同比例提取料液,导致得到的提取液成分发生量的变化,反映到色谱行为上就行峰不一样
Ins_f876346e
第2楼2022/05/01
之前做了和和这两个图对应同样的料液比的,出图正常需要的物质是第一个峰和最后一个峰的最后那个出的正常但是第一个就有这种情况之前做的合适现在不知道怎么调整了请老师指点一下
第3楼2022/05/01
进了表样出峰正常
第4楼2022/05/01
标样正常样品出现这种异常对比光谱图吸收峰一致是否可以判断是一种物质提前流出了导致肩峰出现求教如何调整才好
安平
第5楼2022/05/03
楼主具体分析什么样品?具体使用什么色谱柱,详细描述一下具体分析条件为好。有可能某些组分的保留发生了缓慢变化。有可能与样品或者流动相对色谱系统的污染有关系。
