zfm939999
第1楼2006/09/13
我要告诉你的是纯度和含量不是一个概念!你用外标法测得的是标示量,允许有2%的上下误差!一般产品含量都要求在98.0%-102.0%之间!
第2楼2006/09/13
归一化法中的某些峰是空白峰,你要把它删除.
第3楼2006/09/13
还有就是不同物质的最大吸收并不一定在同一个波长下.
Easy-Boy
第4楼2006/09/14
哦,原来是这么回事,可能是标准品纯度不够吧,要不就是处理有误。
云绕山中
第5楼2006/09/14
归一化法的准确度应该低于外标法
lenovο
第6楼2006/09/14
一般生产可以用归一法,要认可必须要外标法,外标法有标准物作参考。
yujixu
第7楼2006/11/02
可能是有些成分不出峰,所以面积归一法做着高,应考虑样品中的所有成分是否都出峰,如果都有出峰可以考虑用归一法,否则,还是外标法或内标法准确。
bwaic163
第8楼2006/11/02
归一化法是假设所有成份全出峰,做糖是用示差检测器,也就是通用型检测器,理论是全出峰.但也会有小成份被忽略掉.外标是用已知含量去求未知,一般假设标样100%的.这里面就纯在偏差了.但两种结论均可接受.
安平
第9楼2006/11/02
笼统的说,外标比归一法合理。
xxd67272
第10楼2014/08/26
依据相关产品的国家标准执行,一般情况全部要求使用外标法。
