气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2022/05/05
最先确定你仪器本身没问题,比如分流比不是过大等,然后你直接配一个高浓度的,当然要非常浓的,能有多浓就配成那个最浓的溶液。然后选择一个高温条件(比如用100度-1分钟-20度每分钟)来进一针看看,就知道出的峰在什么位置和峰型了,再进行调整就OK了。
123
第2楼2022/05/05
醋酸属于强酸性,极性强,根据极性选择理论,应选用极性柱,溶剂选择方面,推荐用有机溶剂
第3楼2022/05/05
色谱柱:DB-Wax(键合聚乙二醇)30m×0.32mm×0.5um检测器:FID柱温:80℃(2min),以10℃/min的速率升温至140℃(8min)进样口温度:220℃,检测室温度:250℃,分流比:10∶1进样方式:1μl溶剂可以选用甲醇、DMSO、DMF等,这个得根据的溶解度、来综合选择,方法仅供参考。
JOE HUI
第4楼2022/05/05
楼主可以参考如下资料《气相色谱法检查醋酸钾中冰醋酸含量》。
安平
第5楼2022/05/05
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。高浓度的乙酸,能否出峰?
深蓝
第6楼2022/05/05
实验条件发上来,用的什么柱子
第7楼2022/05/06
未必与分析条件某些参数不良有关。系统问题,进样问题,系统惰性不良,物质被吸附都有可能。
柠檬绿茶加冰
第8楼2022/05/06
做过几种检测冰乙酸残留的方法,GC方法中冰乙酸响应小、峰形差,而且很伤柱子。但是HPLC方法就完全没有这个问题,前段时间刚做完了HPLC方法的验证工作,方法耐用性、精密度、准确度非常好。所以建议你也试用下HPLC方法。
zyl3367898
第9楼2022/05/06
进高浓度的能否出峰,还可以进其它标液,如果不能出峰,从进样垫、进样针、衬管、色谱柱等查起。
