岛津2014吹扫气泄露,AFC泄露,气体压力在范围外
  • Ins_e816044a
    2022/05/05
气相色谱(GC)
  • 岛津2014,今天刚打开仪器,换完衬管,O型圈,打开仪器后,就显示吹扫气泄露,AFC泄露,气体压力在范围外。我以为隔垫坏了,换了新的也不行。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/05
    看看氮气瓶压是否>0.6Mp,进样垫是否漏气,柱接口石墨垫是否完好,柱参数设置是否正确等。漏气的可能性比较大,压力上不去或不正常,非漏即堵居多。
  • 123
    第2楼2022/05/05
    检查进样压力流量,注意进样垫子,进样口螺帽等部件,仔细查找就能排除,AFC不容易坏,但是有可能堵塞。气源压力不足有时也会报这个错误。
  • 安平
    第3楼2022/05/05
    首先检查一下载气的气源压力,楼主照片中显示为0。
    很可能载气气源没有开启。
    然后再检查是否进样口存在泄漏问题。虽然当前的报警信息是怀疑进样口泄漏。
  • 安平
    第4楼2022/05/05
    照片中的“初始压力”,就是气源压力的意思。 目前显示为0,是不正常的,可能载气没有开。
  • 深蓝
    第5楼2022/05/05
    维护过的地方,再检查一下螺母是否拧好
  • 天青色烟雨
    第6楼2022/05/05
    看下哪里有漏咯,用点肥皂水试试
  • PAEs
    第7楼2022/05/06
    压力为0,楼主检查下气源压力是否正常
    第8楼2022/05/06
    气瓶里有无气体,是否没打开,进样垫是否漏气,载气接AFC的连接片是否漏气。
  • Ins_28f993da
    第9楼2023/05/12
    你好 可以问一下 为什么初始压力越来越低啊 要怎么调
    wuyuzegang(dahua1981)发表:看看氮气瓶压是否>0.6Mp,进样垫是否漏气,柱接口石墨垫是否完好,柱参数设置是否正确等。漏气的可能性比较大,压力上不去或不正常,非漏即堵居多。
  • Insm_ead2148b
    第10楼2023/05/12
    气源没打开,还有可能是气源打开了但后面还有个管路有阀没打开
