气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/07
咨询一下售后
yifan1117
第2楼2022/05/07
是不是载气不够,自动降温保护
zyl3367898
第3楼2022/05/07
重新启动气相,看能否升温。
雾非雾
第4楼2022/05/08
AUX传感器短路,您的仪器是不是用的比较久了?怀疑是AUX传感器那边或相关线路等出问题了,或是相关主板有问题了,这个您打岛津的800电话确认一下故障原因吧,十有八九需要报修,由工程师来换件啥的。
myoldid
第5楼2022/05/08
在运行中仪器停机很可能是某个气不够或者漏气关闭了。先检查所有的气源(载气,空气,氢气)开启且压力够的,再检查隔垫O圈,柱子配置和实际是否正确。此时仪器不报警就没大问题,干活吧。如果在程序升温开始时仪器正常但在升温后期出问题,很可能是微漏,需要仔细检查。
oscar_2007
第6楼2022/05/08
先检查气源是否充足,压力如何。然后重现启动仪器及软件判断是否还会出现异常。如果异常依然存在报错,把异常现象记录好,报岛津售后工程师确定异常故障。
第7楼2022/05/08
可能是主板出问题。
dadgoh
第8楼2022/05/09
一是载气供应压力不足了。二是运行程序有问题,三是有硬件故障了。或按故障码逐项排查一下。
安平
第9楼2022/05/09
此台仪器有硬件故障或者是电源异常。建议检查或者更换电源实验,如果不奏效,建议报修一下,可能有电路板损坏。
第10楼2022/05/09
不可能所有的传感器均损坏,并非传感器问题。应该是主控制板或者接口板故障。
