Tedlar气体采样袋使用请教
  • Insm_3dbdc0d2
    2022/05/07
气体检测
  • 各位老师好!
    最近了解气体采样袋时看到一个文献中描述“气袋的一次性使用,避免了反复使用而产生的污染,且采集样品可用于多次分析,保证了检测结果的准确性和精确性。“
    但是tdelar气袋挺贵的,如果一次性使用结合采样管法,光是做标曲就要15个袋子,好像有点太贵了。
    想请教一下大家,采样袋可以重复使用吗?会有很大的残留吗?一般要怎么清洗呢?
    商家推荐气袋充气到鼓起有弹性的状态,但是不好控制,大家一般怎么确定充气体积的呢?
    谢谢大家!
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/07
    有的能重复使用十次,经过清洗后的采样能够重复多次使用,但是建议同一个采样袋采集同一类样品,不要混合使用。必须有空白样品袋做对比,做本底扣除。
    清洗方法可以参考
    A.冲涤法
    (1)备妥氮气钢瓶(或纯净空气),将Teflon管与空气袋导管连接
    (2)取下整个采气袋进口阀
    (3)将高压氮气经由Teflon管吹入袋内任一角落,吹涤干净
    B.冲涤法(较适用于真空采样箱操作)
    氮气钢瓶接调节阀,连接至真空采样箱 “Purge” 入口 (快速接头)
    方法一
    (1)开启氮气流出,流出量较需求量稍大
    (2)与采样法相同,盖好真空采样箱,启动采样泵; 将氮气吸入袋内
    方法二
    (1)将真空箱的采样入口以密闭塞塞住,真空采样箱 “保持开启”。
    (2)人工调节高压空气流出, 直到空气袋接近 8 分满
    (3)高压空气管移开purge 接口, 换接 “空气采样器” 连接的的快速接头
    (4)启动空气采样泵, 将袋内空气抽出
    (5)重覆 (1) ~ (4) 多次, 直到判定清洁
  • ztyzb
    第2楼2022/05/07
    楼主看附件中国标和上图,允许重复使用,但保证使用前验证目标物浓度低于方法检出限;可以用除烃空气或者高纯氮气清洗,向非甲烷总烃气袋HJ 38-2017中规定用除烃空气洗;根据贵实验室待测项目选择清洗方式。
  • Insm_3dbdc0d2
    第3楼2022/05/07
    谢谢两位老师的解答
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/05/07
    采样袋可以重复利用,没有哪家公司经得起用一次就扔的成本。采环境空气和废气的袋子分开使用,并且做好标记不要混用
    1、如果样品采集的是环境空气,那含量相对会比较低,所以这种采样袋会比较干净,做完样品后将里面的剩余样品气体排出,然后用氮气洗个一到两遍就可以,这些工作做完后抽检一个,在里面注入氮气进一针,看是否还有残留。
    2、如果采集的样品是有组织或者无组织废气,浓度要比环境空气大,容易有残留污染,这种样品做完后在通风橱内将残留气体样品排出,同样用氮气清洗3遍,然后抽检一个,确保无残留。
  • 123
    第5楼2022/05/07
    可重复使用,清洁气体采样袋的时候要使用纯净、高质量空气或者是纯氮气。使用时充气压力不宜超过10KPa,直观观察为气袋充分鼓起;但用手指按压并不十分绷紧。
  • 123
    第6楼2022/05/07
    气体采样袋的重复使用:
    若盛装ppm或ppb级活性化合物,则需用高纯空气或高纯氮气进行清洗,以降低本底的影响。
    也可以在烘箱中加热+40摄氏度 至 +60摄氏度,以清除本底的影响。
  • p3334640
    第11楼2022/05/09
    装满了就可以了吧!只要没坏一般是可以重复使用的吧!
  • 检测老菜鸟
    第13楼2022/05/09
    可以重复使用。
  • p3298147
    第15楼2022/08/17
    我司有专用的气袋清洗器,欢迎来电咨询025-57902301
