wuyuzegang
第1楼2022/05/07
检测成本应先从大处分类,包括以下几项:
1. 消耗品
指直接用于检测的化学品,物料等。标准物质归类为品检成本
2. 公共设施
包括水、电、气。例如当要控制环境时,用于空调的电子成本便要提高。
3. 品检
所有认可,能力验证,品控,校准等成本。这类成本并非直接用于检测,但没有这些基本条件,要成为合法实验室也有困难。
4. 人员
可再细分为管理人员,检查人员和支持人员。管理检测人员客易理解,支授人员包括不直接参与检查的人员,例如客户服务,内审员,清洁等等。遇到兼任情况,有可能要按工作量划分比例。人员成本除工资以外,一切培训,社保,福利等也要计算在内。
5. 维修保养
从检测仪器到实验室设施
6. 设备
这要看实验室的财务有没有相应的折旧管理制度。
其他还有文具等也可以考虑。
omjia
第3楼2022/05/07
需要计算人工、耗材、设备折旧、水电气、维护等这些的费用
比如人工,可以按人均工资4800(可以预计五年后的工资),20个工作日的话,一天8小时就是30,大体计算该项目需要多少小时,这样人工费就出来了。
电费也是,看设备功率,根据项目使用时计算。设备折旧,一般是十年,再具体到每天的折旧费,按天算就可以,因为该项目即使不做,这一天设备也在折旧。
耗材,考虑一次性手套每个项目都会用到,几张滤纸,几个注射器,进样瓶。
试剂,用几克,一瓶500g具体到克多少钱。
标准品,一瓶多少钱,可以配几次,一次曲线可以跑十针等等,统一规定利于计算。
这样定下个标准,各人算个人的就行。
123
第4楼2022/05/07
检验检测机构各领域成本分析:
食品、环境、计量校准、医学领域
(1)销售成本:包括销售人员工资+五金一险+业务提成+业务费用。普遍要控制在30%左右较为合理,能控制在25%以内是行业佼佼者(一般大型机构可以做到);
(2)实验室成本:包括人员工资+五金一险+固定资产折旧费+耗材费。实验室整体成本控制在28%左右较为合理;
(3)采样成本:涉及需要采样较广泛的领域包括食品安全、环境和计量校准。成本控制在12%左右较为合理;
(4)综合成本:包括职能部门人员工资+绩效工资+五金一险、物流费、交通运输费、水电费、采样费、办公通讯费、仪器校准费等。综合成本控制在15%左右较为合理。
其中,耗材成本(包括检测耗材+办公耗材),化学相关领域耗材用量较大,其他非化学检测领域耗材用量普遍用量较少。
食品耗材成本控制在6%以内较为合理;
环境耗材成本控制在5%以内较为合理;
医学耗材成本控制在6%以内较为合理。
另外,采样成本,涉及领域耗材用量较大如食品、环境、计量校准,其他领域需要采样的不多。
食品采样成本控制在13%以内较为合理;
环境采样成本控制在10%以内较为合理;
计量校准成本控制在10%以内较为合理。
综合以上:
销售成本+实验室成本+采样成本+综合成本合计约85%左右,那么利润可达到15%左右,如此成本控制在行业内较为突出;
Ins_cc55feae
第5楼2022/05/09
项目中用的小设备和玻璃设备,这块计算到设备折旧里面么?比如分析天平、容量瓶、量筒、回流装置之类的
Ins_cc55feae
第6楼2022/05/09
谢谢指教,我想了解具体到某一个检测项目上的成本该如何计算呢
检测老菜鸟
第8楼2022/05/09
求助各位实验室大佬,实验室可做的检测项目中,如何计算这些检测项目的检测成本呢?我大概知道需要计算人工、耗材、设备折旧、水电气、维护等这些的费用,但具体是怎么个比例组成最终的检测成本呢?
如何计算成本。
首先要知道成本有哪些?如果贵公司是接送样检测,那么就无采样成本(人员(采样,出差补贴),车辆耗损,油费,过路费等)。
如果有就大概计算范围,比如市区,郊区,周边等地方大概的费用。
然后是实验室的成本,实验室的成本上面也提及了人工,耗材等。
那我们先看人工,人工根据公司运营可以分为销售、管理层,后勤和实验室人工。把技术负责人和质量负责人单列。
当然销售要分为两部分,一部分是基本公司,好核算,另外就是项目提成。
耗材、试剂这些要根据业务情况进行核算,要计算大概一个月接多少单,大概主要业务类型是什么,那用的耗材和试剂就可以核算出来了。
当然水电气也需要根据这个进行核算。另外其他办公用品如纸张,笔等。
另外就是一年一次的费用,如租金,校准仪器费用,仪器耗损折旧,设备和设施维护,其他环保或者相关费用。这些也很好核算,但只能计算大概,然后进行年综合。
WUYUWUQIU
第10楼2022/05/09
1.一般算直接成本,如果想全包含,很难那么精确.
2.以下仅供参考:
例如:人力成本精确到某一项目,一项一个人一天能做20个样品,一天出勤工资加补助加绩效200元一天,一个样品的人工成本就是10元
假如,这个项目检测一个样品用到试剂50ML,一瓶500ml的试剂50块钱,那么一个样品成本就是5块钱
比如,你们做这个项目的仪器购买价格是50万,厂家给的仪器使用寿命是10年,粗鲁计算每年最低是5万的仪器折旧,再计算一年280个工作日,每个工作日正常预估能做多少个样品,再计算平均每个样品检测需要多少钱,当然,仪器用了几年后维修费用也是不小的开支,你可以咨询厂家仪器使用3年以后,包配件,包维修一年多少钱,或者不加维修费。这个误差比较大,有的仪器可能用很多年都不坏,有的仪器过了一年保质期之后,经常出故障,用不了10年就报废了
