气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/09
药典方法的话一般都不允许自己随意改动优化,需要严格按照标准要求,如果是自己开发的非标方法,可以进行优化,我看楼主这个出峰,后面确实应该再延长一段时间,确保出峰和杂质全部出来
myoldid
第2楼2022/05/09
既然按照标准方法已经在目标物刚出完时就停止了,那是可以延长停止时间的,把最后的停止时间改为12min,前面的升温程序不变,能实现目标物与内标的分离度>4就可以了。不延长一点的话,峰还没完全到基线呢
安平
第3楼2022/05/09
应该需要延长停止时间的。
PAEs
第4楼2022/05/09
楼主这峰都都没完全走完,应该延长终止时间
晨星
第5楼2022/05/09
看您这个峰还没有走完全,如果是自己进行条件摸索什么的,建议再适当延长一点时间,保证这一针物质完全走完,避免残留到下一针有影响
zyl3367898
第6楼2022/05/09
标准上也是最后才出峰吗?从图上看要延长保留时间。
