timstoicpms
第2楼2022/05/10
我的点评比较苛刻:
测土壤中的 P S Pb,本不是 ICP-OES 的强项。
与其让实验人员费力“钻研”,不如买 单杆ICP-MS测Pb,买了串接 ICP-MS/MS 碰撞反应池通入O2测 P S,这不简单么?闻道有先后,术业有专攻。
P.S 我的实验室 5110, 7700, 8900都有。5110 就只测土壤岩石 Na Mg Al Si P K Ca Ti Fe Mn 十个主量元素(以氧化物形式报告数据)和 Sr Ba。
微量元素交给 7700 (Ti Mn Sr Ba 继续用 ICP-MS 测一遍,以元素ppm形式报告数据),对 P S As Se 数据苛刻的,再交给 8900 测一遍。
搜索
复制
次元之暗面
第3楼2022/05/10
T老师实验室实力雄厚财大气粗,但是一般环境监测机构不具备这么大的实力呢。土壤中Pb,还是可以使用icp的,只是有时候干扰问题难以解决。磷硫就真的不适合了,这些用测硫仪才是合适的。
猥琐大叔
第4楼2022/05/10
哪家实验室这么豪气。。8900都上了
