ICP光谱
popo
第1楼2007/04/15
请问什么仪器 啊?PE的在信息文件中的试样单位应该是g,体积单位应该是ML,至于小数位数,不限制。而你说的不能计算,我认为是你的单位不对,对于固体,就不能带有体积的单位,你可以把单位换换看看!!
bacher
第2楼2007/04/15
很好的话题,学习中
砂锅粥
第3楼2012/05/08
我也遇到这个问题,不过已经纠结出来了。首先,在方法里面的“校准”项里面的“方程式及试样单位”的单位改成质量浓度(mg/g、μg/g、wt%之类的)。然后,在“再处理”下面的表格里面填好“试样初始质量”、“试样制备体积”、“标称试样重量”,如果有稀释的填上稀释前后体积,没有的话就不用填。最后,再处理出来就行了。
339631332
第4楼2012/05/08
为什么要在再处理里呢?不是可以在做之前把试样信息输入的吗?
第5楼2012/05/08
做样之前没输,所以~~~
广结善缘
第6楼2012/05/09
是PE的仪器吗?方法设置是否准确
