【求助】电喷雾质谱能用来检测DNA的加合物吗?
  • fujieyou25
    2007/04/11
同位素及其它无机质谱
  • 请教各位大哥,质谱可以否用来检测25bp以下的DNA,我的质谱是ESI-MS ,m/z=50-2200,能否用来分析检测DNA的加合物,打概用什么溶剂比较好?PH为多少合适?谢谢~!
  • fujieyou25
    第1楼2007/04/14
    怎么没人出来支个招啊???
  • ruirao
    第2楼2007/04/20
    您所谓的加合物是指以非共价键的方式形成的复合物吗?
    如果是的话,ESI可以做,而且结果还很好,要注意毛细管的温度,此外,对于DNA样品,要尽量的脱盐。
    您还可以搜索这一领域的文章,首次发表在JACS上,具体那一期我忘了。
  • ruirao
    第3楼2007/04/20
    25bp以下的可以做,2000以下出现多电荷峰,用来研究复合物没问题。
    溶剂:水就不用说了,重要的是要加入甲醇,20%左右。
    PH值:7左右。
  • fujieyou25
    第4楼2007/04/22
    谢谢大家的不吝赐教,但是我做了几个样,没有得到稳定的质谱峰,有没有那位大虾帮我传上点相关文献上来呀!?
  • cc
    第5楼2007/04/29
    我也曾经试过12bp的DNA,也是想做弱相互作用的研究,但是用ESI-MS没有做出来,但我们的量极少,只有几个OD,所以我怀疑当时是量太少的问题。请问你的用量足够吗?若量够的话,做负离子检测应该可以做出来吧?
  • fujieyou25
    第6楼2007/04/29
    你问的是浓度足够大吗?我用的是50mg/L的DNA,用水直接配做了,用碳酸铵缓冲溶液配置也做了,听说加20%甲醇会效果好点,我也试过了,但就的没有好的结果,请问着位仁兄还在做吗?可以相互讨论一下
    caosx 发表:我也曾经试过12bp的DNA,也是想做弱相互作用的研究,但是用ESI-MS没有做出来,但我们的量极少,只有几个OD,所以我怀疑当时是量太少的问题。请问你的用量足够吗?若量够的话,做负离子检测应该可以做出来吧?
  • lisq
    第7楼2007/06/02
    刚做了一个DNA的样品,分子量接近3000,谱图还不错。以前同学送过一次,量很少,我用MALDI做的,没有信号。这次浓度很大,他用水溶好的,我直接加了2倍的甲醇进去,用ESI做的。从谱图上看,稍微有点浓,不过觉得做DNA样品浓度大点好,因为表现的是峰簇,谱图局部放大后,看起来就很好。另外解离电压要低点。我用的是FT ICR MS,灵敏度要高一些。
    fujieyou25 发表:请教各位大哥,质谱可以否用来检测25bp以下的DNA,我的质谱是ESI-MS ,m/z=50-2200,能否用来分析检测DNA的加合物,打概用什么溶剂比较好?PH为多少合适?谢谢~!
