气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/04/02
一是曲线拟合不好,低浓度的测量偏差比较大,可以检查低浓度点测量值偏差有没有达到±10%,可以考虑对低浓度点增加权重等。二是曲线的浓度点设置可能不太合理,高浓点和低浓度点设置不合理,高低浓度点差距倍数太大。
JOE HUI
第2楼2023/04/02
建议采用加权标准曲线试试。曲线的线性拟合系数如何?曲线截距空白截距如何?曲线最低点一般要在检出限附件,做准难度还是很大的。一般曲线浓度点误差看浓度大小不超过10%,还要看其它浓度点偏差如何,可能高浓度点有小误差,会把低浓度带偏,设置强制过原点能让低浓度的误差小一点。
通标小菜鸟
第3楼2023/04/02
用曲线最低点验证结果超过2倍,说明曲线虽然看着线性是满足的,但截距不是很好。高点测出来误差一般比低点小很多,这种时候可以考虑曲线加权,让低点权重更大
新手菜鸟
第4楼2023/04/02
中浓度和高浓度都正常,就低浓度点不正常,曲线能用吗?
zyl3367898
第5楼2023/04/02
你的浓度点是多少?可能低浓度的不合适。
dadgoh
第6楼2023/04/03
说明曲线拟合误差较大,应增加低浓度点数或权重。或考核一下低浓度重复性等。
第7楼2023/04/03
低浓度重复性可以就是值偏大
第8楼2023/04/03
是584苯系物按标准浓度点0.5,1,10,20,50
wazcq
第9楼2023/04/03
标准曲线方程是什么样的? 很可能是截距影响
langyabeilei
第10楼2023/04/03
浓度跨度太大了,是PPM级别的吧!
