maples
第1楼2007/04/12
做液相首先涉及到重复性问题,如果同一种东西的出峰时间不同说明实验方法有问题或者某一针没有充分平衡,请充分平衡后实验进行比较
tygy
第2楼2007/04/12
1楼肯能没看清楚我说的我所说的标样和样品保留时间是很相近的了,多次做标样的重复性绝对是很好的但由于样品的复杂性,不可能和标样出峰时间一模一样所以在如何判断相近的出峰时间是否为同一物质显得很重要,否则就会误判
第3楼2007/04/12
期待ing.....
waters2000
第4楼2007/04/12
重复性的问题!
第5楼2007/04/13
如果这样的话就在样品中加入少量的标准品吧,然后去实验,根据出来的谱图情况去做决定
茅茅
第6楼2007/04/13
同意!
richies
第7楼2007/04/13
定性主峰,就是添加标样后看出峰情况,99%可以判断了
