求助:冷干法预处理中SO2气体损失问题
气体检测
  • 大神们,求助,求助。
    冷干预处理,实验室测试时发现,100mgSO2从制冷器入口通入,要损失掉约10mg左右。在制冷器入口加入磷酸损失更多。这是什么原因呢???
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:欢迎
  • 123
    第1楼2022/05/15
    存在水分,将会导致易溶于水数值较实际数值偏低
  • ztyzb
    第2楼2022/05/15
    有两点先和楼主确认下:1、100mg指的是100mg/m3浓度的标准气体,后面10mg指的是损失了10mg/m3?2、楼主实验室测定指的是手工方法吗?磷酸除干扰的话大概率是电化学的方法吧?
    另外以下几点楼主先注意下:1、手工方法系统误差(标气直接通设备和通过采样管通设备的示值要求)对于二氧化硫来说要求相对误差不超过±5%(HJ 57-2017中的规定),所以楼主需要先对手工仪器示值误差和系统误差进行测试,确保仪器准确。
    个人经验:1、如果楼主通的是标准气体的话,不会损失那么大,因为标气基本上不含水分,得考虑设备问题;2、如果通的是有湿度的样品的话,经过冷干法部分二氧化硫被冷凝水吸收是正常的,准确度上冷干法不如热湿法,但是冷干法对设备传感器有利;3、前端加磷酸的话因为磷酸中含有水所以也会对二氧化硫有吸附。
  • 第3楼2022/05/15
    楼主用的是哪家的冷干法设备。因为国内上冷干应该是帕尔贴居多
  • panshirui
    第4楼2022/07/21
    使用的时别家的号称超低制冷器。分析仪使用的是紫外气体分析仪,做过线性和误差,没有问题。制冷器入口通入100mg/m3的SO2标准气体,分析仪测试出只有90mg/m3。标气直接通入分析仪就可以正常显示100mg/m3。
    而且测试中还发现,保护过滤器也会吸收一部分二氧化硫标气。
  • 蚊子易燃
    第5楼2022/08/01
    磷酸是除水的,除非磷酸有问题,一般不可能损失这么大。可以考虑一下预处理和内部管线有污染,可能会造成二氧化硫吸附。可以通氮气清洗清洗
    panshirui(panshirui) 发表:使用的时别家的号称超低制冷器。分析仪使用的是紫外气体分析仪,做过线性和误差,没有问题。制冷器入口通入100mg/m3的SO2标准气体,分析仪测试出只有90mg/m3。标气直接通入分析仪就可以正常显示100mg/m3。
