实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/05/17
需要体现,不体现就是作假,初次检测可能有不合格项目,通知客户样品再整改,再次送检合格后出合报告,但要记载复检情况以及保存有关修改记录
wuyuzegang
第2楼2022/05/17
原则上只要一张委托单,是不能分开出结果的。不过现实中很多会选择分开出,前提是客户同意。
ztyzb
第3楼2022/05/17
楼主,这个属于选择性出具报告或者拆分报告,是不允许的,风险很大。
石头雨
第4楼2022/05/17
这个要么分两次出报告,要么在报告中备注第二次送样。否则对你们实验室的风险很大。
第5楼2022/05/17
附要求。
通标小菜鸟
第6楼2022/05/17
这是作假了,不可,现在都上传监管系统的,这样做对实验室自身风险较大
valorb
第7楼2022/05/17
要进行调查吧
chien_2007
第8楼2022/05/17
现实操作中大家不会成功把客户超了的报告发放吧,客户不要了你给谁,又不是监管部门
wjf1234wjf
第9楼2022/05/17
可以不显示
zzy19810115
第10楼2022/05/17
学习学习学习
