dickwang2008 2009/01/07
[quote]原文由 [B]03yx2[/B] 发表: 大家在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的时候,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]仪器工作一次的时间是多长呢? 一般情况下可能是工作一天就停了,然后冲柱子,停泵,停仪器。 如果碰到样品量很多的时候,可能仪器工作一次时间需要做到2-3天, 板油们碰到过仪器最长的一次使用时间持续到多久呢? 如果仪器连续工作持续3天或3天以上,对仪器和泵有没有损害呢?[/quote] 仪器不能经常停机的,这样不好;我们基本上是一直开机,不用的时候只会把检测器关掉。我记得一个维护工程师说过,仪器最好是一直开着,直到它寿命终止[em0814][em0814]
mifeng7530 2009/01/07
我们这里最长一次做了4天,400多个样,正常大都是白天处理样品晚上让它工作[em0805]
tianyu9700 2009/01/07
[quote]原文由 [B]03yx2[/B] 发表: 大家在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的时候,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]仪器工作一次的时间是多长呢? 一般情况下可能是工作一天就停了,然后冲柱子,停泵,停仪器。 如果碰到样品量很多的时候,可能仪器工作一次时间需要做到2-3天, 板油们碰到过仪器最长的一次使用时间持续到多久呢? 如果仪器连续工作持续3天或3天以上,对仪器和泵有没有损害呢?[/quote] 一般用的时候都是长时间运转,有时候可能一个月不停 在没有样品测定的时候是关闭的
It is me! 2009/01/07
我这里样品不多,基本上每天测结束后就关机了。
东风恶 2009/01/07
大家在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]的时候,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]仪器工作一次的时间是多长呢? 答:一般工作时间为6~8小时。 一般情况下可能是工作一天就停了,然后冲柱子,停泵,停仪器。 答:是的。 如果碰到样品量很多的时候,可能仪器工作一次时间需要做到2-3天,板油们碰到过仪器最长的一次使用时间持续到多久呢? 答:持续7天,即是:7*24=168小时 如果仪器连续工作持续3天或3天以上,对仪器和泵有没有损害呢? 答:有损伤,我认为在保修期的优势就在这儿。尽量用,不停的用,反正公司购买的时候已经出钱了,主要是泵的密封件和氘灯的消耗等以及管路污物等。
