气体检测
检测老菜鸟
第1楼2022/05/18
如同我在其他帖子里说的,斜率这里应该指的是大于0.175,而非是0.175。
Ins_eb740f28
第2楼2022/06/10
斜率太大需要考虑是否按照标准要求轻摇混匀以及加入高碘酸钾之后的充分振摇,斜率可以有效地降低一些
第3楼2022/06/13
没搞懂你们为什么要降低斜率。
水环境检测新人
第4楼2022/06/27
请问一下 买的100mg/L的甲醛标液用什么稀释啊
第5楼2022/06/28
教个通用的,有两种稀释方法,一种是标准中要求的试剂,这种可能跟标准物质之前的基底是不一样的。这种按标准来就好了。一种是标准中没有规定的,那么,之前标准物质用什么基底的,就用什么稀释,比如水中甲醛,就用水稀释就行。
Ccui
第6楼2023/04/10
请问你的气泡是用什么方法解决的?
第7楼2023/04/10
请问你的气泡问题是怎么解决的?
Ins_31b0b5a0
第8楼2023/06/16
震荡充分就可以。
Hyacinthus
第9楼2023/06/19
我自己做也是0.21左右,问了好几个试验室,他们也达不到0.175
Insp_79aedfc7
第10楼2023/06/20
相关问题我也遇到过,通过跟几家同行比较,如果用的是AHMT法来测甲醛,得到的斜率在0.19到0.25之间徘徊,1.我发现跟气温有些关系(联系几个月做过多次验证),夏天的曲线跟冬天的曲线斜率是不一样的,估计是试剂在不同温度下活性问题,如果你实验室能维持20度左右,你的斜率就比较低些,2.通过问一些老师,老师说这个AHMT法是以前很久的标准,这样直接定斜率为0.175是不合理的,现在的以前灵敏度等各指标都提高了,响应值更高跟准确,所以以前的测定斜率偏低,目前都普遍偏高。目前我这边总结的2个看法,希望对你有用
