固废加标回收率
  • zhousimeng
    2022/05/19
土壤固体废弃物监测
  • 固体废物在扩项考核过程中,专家在固废中加标后实验室进行浸提、消解、上机,但是最后的回收率很低,会是哪方面的原因?在现场考核过程中,选择什么样的固废样品进行加标会好一些。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/19
    影响加标回收率结果的因素很多,除了方法本身固有的因素外,所有影响样品测定结果的因素都会影响加标回收率的结果,比如分析方法操作水平,加标样品均匀稳定,加标物质体积,此外,添加标准物质的操作,包括标准物质的量的大小,添加的准确性等都对最终回收率结果有直接影响。
  • ztyzb
    第2楼2022/05/19
    楼主,固体废物因为来源复杂导致成分复杂,加标回收较一般基体不好做是正常的。主要不确定性因素固体废物成分干扰、前处理过程以及器皿、操作等;建议选择留样的样品加标或者做空白加标。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/19
    加标回收率低主要还是跟前处理步骤中的损失有关,前处理步骤越多,越复杂,损失就越多,比如浸提这一步骤,消解这一步骤,楼主可以分步自己做空白加标进行验证,看哪一步损失最大,。选择加标基体尽可能是没有干扰的,楼主可以事先在实验室选择几个样品,自己做几次试试
  • omjia
    第4楼2022/05/19
    有没有重新自己加标做一下回收率呢?
  • 绿树之林
    第5楼2022/05/20
    你们做这个项目方法开发的时候没做加标么?正常方法认证前做方法开发要做加标回收率的啊,这个回收率跟项目和操作步骤有关,金属回收率比较高,有机类回收率比较低。
