气质联用(GCMS)
oscar_2007
第1楼2022/05/19
是不是软件没连上仪器,没有出现任何报错提示,或者异常现象。
JOE HUI
第2楼2022/05/19
通讯连接问题吧,楼主检查自动进样器和GCMS的连线(remote连线),GC、MS和连接电脑的网线,重启GC、MS(热启动,从MS后面下方的小孔通一下)和电脑(工作站)。
123
第3楼2022/05/19
最简单的关机,软件重启。
安平
第4楼2022/05/19
建议使用单次进样提交。进样后观察是否有提示或者报警信息。其次楼主使用何种进样器?详细说明为好
第5楼2022/05/19
照片屏幕最下方,拍照一下。好像有提示。。
第6楼2022/05/19
系统出现某些报警之后,不会进入采集状态。
myoldid
第7楼2022/05/19
先试试直接按start,看看仪器会不会显示运行中?另外图二的最下方的信息栏里有提示,看看是啥错误警告
bfm00
第8楼2022/05/20
进样模式是否设置争取,查看下日志,确认是否有报错信息。
PAEs
第9楼2022/05/20
检查下工作日志里面的错误信息
深蓝
第10楼2022/05/20
关工作站重新链接一下
