实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2022/05/20
是不符合吗?还是方法确认?个人感觉可以合并。
wuyuzegang
第2楼2022/05/20
合并到其他程序文件里头就可以了,没必要单独做
Insm_005210a9
第3楼2022/05/20
就是检测结果超出标准值或预期值范围的管理方法和措施的一个程序文件,我是觉得没有必要单独出一个这样的程序文件,就是合并到哪个程序文件比较好?
第4楼2022/05/20
请问下合并哪个程序文件比较好?我也是觉得没必要单独出一个
ztyzb
第5楼2022/05/20
楼主,文件名称表达的意思很明确,但是感觉有点不全,应该把临界值、客户质疑等结果一并加进去,然后如何处理和再确认;建议没必要单独做程序,可以制定一个详细的作业指导书,如果加在程序文件的话建议考虑质量控制、结果有效性等程序里面。
检测老菜鸟
第6楼2022/05/20
我们实验室有1个程序文件《超标检测结果在确认程序》,不知道当初编制的时候怎么考虑的,我觉得有点突兀,想把它合并到其他程序文件里头去,因为不管CNAS还是CMA相关要求和解释感觉都没必要单独建立一个程序文件。不知道各位老师的意见呢?合并不符合控制程序或你们类似的程序。
123
第7楼2022/05/20
可以合并到检测结果解释与发布程序里,或者单独成一个文件不放在程序文件里
JOE HUI
第8楼2022/05/20
我们实验室程序文件也单独编制这个,如果合并,我认为可以合并到确保结果有效性这块,但是独立起来更好,确保结果有效性主要是对检测的有效性进行监控,确保检测结果的质量,而超标结果的再确认主要是考虑报超标检测结果对客户的影响以及给实验室带来的风险,为慎重起见需要采取相关措施对检测结果再确认,从人机物料法环等方面排查,如样品是否异常,人员操作是否正确 环境,试剂等是否异常等。
第9楼2022/05/20
可以作为质量控制程序的一部分
国亚实验室-慧
第10楼2022/05/20
是可以糅合的,但是要注意,必须符合所有资质文件要求,糅合在一起是最好的,毕竟一个实验室,没必要分那么多,也不合理
