123
第1楼2022/05/22
参考一下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6281860-1.html
dadgoh
第2楼2022/05/22
先做一下样品的紫外全扫码,看一下样品的吸收强度,并确认具体最大吸收波长。以利于建立色谱条件。
贪吃会长肉
第3楼2022/05/22
怎么做全扫码呢?
安平
第4楼2022/05/22
首先确定样品确实已经进样成功。然后考虑是否灵敏度不足,或者保留时间不足。不同色谱柱,保留性能不同,可以考虑使用梯度,或者提高流动相中的有机相比例,使用高浓度标准品进样实验。
第5楼2022/05/22
进样应该进去了,因为有个明显的峰,我用不同梯度试了,峰高峰面积都没变化,我猜测出的应该是溶剂甲醇的峰,我的标品用甲醇稀释的,甲醇出峰了,呕吐毒素峰不见
第6楼2022/05/23
有图么? 标样也确认一下。修改一下流动相比例试试。
robin_clhx
第7楼2022/05/23
用流动相配制工作溶液就能出峰了,只用甲醇作为工作溶液的溶剂存在溶剂效应!
第8楼2022/05/23
今天又测了大浓度的出峰了,这是浓度50和5的图,这个图峰面积也不行,而且5的图这个峰没有尖呢?峰型还都不好,这样我下一步改变什么呢?
第9楼2022/05/23
好的,谢谢!,我再试试
第10楼2022/05/23
出峰了,今天的图也不是多好,这是50和5的浓度的
